Toyota Mark II Chaser & Cresta 1992-1996 - manuel de réparation, d'entretien et fonctionnement du véhicule.
Le guide fournit des instructions étape par étape, les procédures d'exploitation, de l'entretien et de la réparation de l'arrière-roues motrices et quatre roues motrices Toyota MARK II / CHASER / CREST UN 1992-1996 ans de la libération équipés de moteurs à essence 4S-FE (1,8 l), 1G-FE (2.0 l), 1JZ-GE (2,5 l), 2JZ-GE (3.0 l), 1JZ-GTE (2,5 l turbo) et turbo diesel moteur 2L-TE (2,4 l). La publication contient des informations détaillées sur la réparation et le réglage des composants de système de contrôle des moteurs à essence, de l'électronique de contrôle de la pompe d'injection de carburant (EFI), instructions pour l'utilisation du système d'auto-test automatique de la transmission et de l'ABS et des recommandations pour l'ajustement et la réparation de la mécanique et les transmissions automatiques, les composants de freinage (y compris les ABS), le contrôle de traction (TRC), le système change de mode de fonctionnement des amortisseurs (TEMS), de direction et de suspension. Présente les diagrammes de câblage détaillés pour TOUTES les options! Répertorie les possibles dysfonctionnements et les méthodes de leur élimination, l'accouplement dimensions des pièces principales et les limites de leur admissible à l'usure, recommandé de lubrifiants et de fluides.
Similaire Threads:
